主题:请问能量过滤像的原理?
浏览0 回复3 电梯直达
photocurrent
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
想问一下能量过滤像的工作原理是什么?
我有一个样品,是GaAs基上SK模式生长InAs量子点,在生长InAs的过程中掺入了少量的AlAs,我想知道AlAs是在InAs量子点之中还是之外,也就是说我想知道AlAs比较具体的分布情况,我的样品中AlAs的含量较少,作能量过滤像是否可行?或者还有别的比较好的方法?
推荐答案:怪味陈皮回复于2006/10/09
能量过滤像的工作原理简单的可以用棱镜的分光现象来理解,然后选择不能能量的光来成像。
你是想做元素分布吧,如果Al的含量比较少,不知道能不能做出来,你可以先试一下。
补充答案:
longwood回复于2006/10/09
能量过滤原理是不同能量(速度)电子在磁场中偏转半径不一样(中学时经常做的那种计算在罗伦茨力作用电子偏转半径的题),那么在不同位置上加上一个slit,就这样就过滤出能量了。
可以试试energy filtering image,或者是EELS 的digital scan给出spetrum imaging。
不过对这类量子点最常用的方法是用chemical sensitive的002衍射束幅度结合模拟给出元素分布。一般误差比较大.
好像现在有人在尝试分析STEM模式下单个原子的EDX信号,hehe,这个应该是最精确的,但成功的应该不多。
怪味陈皮
原文由 photocurrent 发表:
想问一下能量过滤像的工作原理是什么?
longwood
photocurrent
原文由 ustb 发表:
意思是说相同能量的电子与不同种类的元素发生作用后 ,能量改变量不一样,从而达到过滤的作用吗?那能量过滤像是不是应该有大多元素的这种参照值?还是说一般实验室都只对自己常做的样品类型的元素分布的分析较熟悉,还有这种元素分布是指空间分布吧!空间分辨率是多少呀?
