主题:【求助】高手帮忙看看有析出相的
浏览0 回复11 电梯直达
zzgldh
基体是体心立方结构,弱的成对出现的点不知道是不是析出相,如果是的话,是面心立方结构的吗?
本人愚笨,请高手多多指点。
CFI
这个看起来更像是二次衍射的斑点吧,能说说仪器的工作状态和样品吗?
原文由 zzgldh(zzgldh) 发表:
本人愚笨,请高手多多指点。
蓝莓口香糖
弱斑点应该是二次衍射造成的,二次衍射的来源可能是析出相。你需要猜测一下可能的析出相是什么,然后查一下对应物质的结构和跟基体的常见取向关系。
zzgldh
感谢你的关注,
我不是很懂,仪器的工作状态指的是什么呢?
样品是铁素体,析出相估计是Fm3m的空间群,但是不能肯定。
原文由 200422126(200422126) 发表:
zzgldh
在另外一个衍射方向就没有弱斑点,只有基体相,但是,物质结构和基体的取向关系好像找不到呀?
析出相的空间群可能是Fm3m。
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
CFI
一般样品如果是单相的立方结构,不会看到二次衍射,您的基体和析出相如果都是立方结构,那么二次衍射有可能就是析出相的斑点。可能是视场中的基体和析出相叠在了一起。析出相和基体如果有特定的位向关系,你就可以根据这种关系判断出析出相和基体分别处于什么样的带轴。
jem-2010
可以看一下高分辨吧,我看一本书上写的可以根据高分辨来判断析出相,本人对析出相这方面不懂,只是提个建议,还请高手指点!
怪味陈皮
高分辨是个很好的办法,没有二次衍射的干扰,标定起来相对容易一些。
zzgldh
我校的高分别拒绝磁性材料,我很郁闷呀!
还是希望能够原地解决!!!
xiong
原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:
不紧二次衍射会干扰,还有高阶的衍射会产生干扰,这些在电子衍射花样里经常发生
jingshunliu
高分辨能做,就是磁性材料调像散比较麻烦,费时间!!就看老师愿不愿意给你做!呵呵
