主题:【求助】关于DM中选择不同Maskking Tools,对晶格条纹中做FFT后算得晶格间距影响
浏览0 回复5 电梯直达
zhiluxinwu
各位大侠:
        笨鸟初学DM,对于做FFT后使用Maskking Tools后,再做inverse FFT,
得到晶格条纹像, 采用孪晶或布拉非格子两种masking tool都可以,然后量出间
距[平均值],二者有差距,但是并不是太大.
        请教各位在实际操作过程中,使用那种MASKING更精确,影响主要在哪
里? Maskking Tools当初设定的目的或作用是什么?
您可能想找: 生物显微镜 询底价
怪味陈皮
Masking Tools最大的用处是降噪,不同的Masking Tools有不同的用处。你可以把图提出来,这样容易看出你的问题出在哪儿。
zhiluxinwu
谢谢您的回答:
附图为不同masking tool处理结果,看不出来有什么差别,
另外如果直接量FFT的中心斑点到衍射斑点之间的距离,然后取倒数得到间距,二者哪个更准确?
还有就是可以看到inverse FFT后得到的晶格条纹会由模糊情况,这主要是结晶问题还是处理过程中缺少什么?
谢谢
Last edit by zhiluxinwu
liveorevil
怪味陈皮
原文由 zhiluxinwu 发表:
谢谢您的回答:
谢谢
我认为从FFT上测量相对准一些,测量多个斑点之间的距离,求平均取倒数即可。
IFFT条纹模糊可能有两个原因,1.Bragg点选得比较多,相应的噪音的信息比较多;2。采用Bragg滤波时,Mask的尺寸有点小。
zhiluxinwu
