主题:【求助】大家帮忙,消晕时样品高度超过极限!!!
浏览0 回复14 电梯直达
asule13
各位网友,我们的透射电镜是jeol 的 2100F,昨晚做的时候,突然发现消晕时Z方向一直要跑到120um以上才能消,而这个时候已经到达了机械保护限了,不能再调了。不知道是什么原因,大家帮忙分析一下?
蓝莓口香糖
penguinle
watertime
同问消晕啥意思,样品聚焦?可以试试样品翻转后看看
xuaiqun
消晕是找标准高度的一种方法.一般是用wobbler.但对晶体样品,当物镜电流固定后,如果样品高度不是标准的值,那么会聚束斑时看到的就是类似衍射花样的图象,对非晶样品,就是晕.然后调节高度,让晕消失,或者说让光斑最小.应该说,这个方法更快.更方便.
天黑请闭眼
nmkwhl
蓝莓口香糖
chinazjhzzl
原来这个叫做消晕, 谁取的啊 哈哈有点意思。 我觉得可能是是块才样品比较厚, 反过来放试试
原文由 xuaiqun(xuaiqun) 发表:
大布口袋
原文由 chinazjhzzl(chinazjhzzl) 发表:
还有这么个名词呀..............
iangie
这是调节eucentric height的三种方法之一
1)用物镜wobbler
2)聚焦成小点消晕
3)调tilt使样品位置不变
我以前也遇到过, 问题在放样品的金属片没有跟样品杆放平行, 楼主把杆抽出来看看样品holder位置对不对.
