主题:【求助】求安捷伦工作站中校正表的保存位置
浏览0 回复23 电梯直达
奈不何了
7890A,安捷伦工作站,做了标准,设好的校正表,因本机没配打印机,想把校正表打印出来,只能通过U盘复制到有打印机的电脑上再打印,却找不到这个校正表的保存位置,不知软件默认这个校正表保存在哪儿?有人知道的话说一下,看能不能找出这个文件夹。我也试过点那个打印功能,没打印机打印不出来。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
symmacros
校正表在你原来编辑的方法里面,调用此方法,打开校正表就可以看到了。
风风
这个校正表不是普通的文本文件,复制不出来的。
楼主可以安装一个PDF打印机啊,先打印成PDF,在拷贝到有真打印机的电脑上打印就可以了。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
coffee8
这个校正表没有单独保存的吧
不知道楼主需要这个校正表做什么呀?
像楼主这样直接截图的方法也不错呀
yilan629
奈不何了
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
汗个,只是想打印出来而已,不想每次都开工作站和方法去看。
奈不何了
原文由 风风(kevinchan) 发表:
此法不错,谢谢指导,搜索到了这个虚拟打印机了。
奈不何了
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
这个校正表没有单独保存的吧
不知道楼主需要这个校正表做什么呀?
像楼主这样直接截图的方法也不错呀
打印出来做参考呀、数据分析等用的。那个方法看不到全部的曲线,不方便。
symmacros
原文由 cajsalcy(cajsalcy) 发表:
那你就在工作站里打开并打印相关内容即可。
奈不何了
此问题已完美解决,下载了个pdfFactory Pro软件:安全使用正常无问题,需要的朋友拿去用吧:附件呢???再发次
2012/3/9 12:42:28 Last edit by cajsalcy
奈不何了
BS看帖不认真的人,说了没装打印机,再要我打印我就要
