主题:【讨论】今天老化色谱柱时候出现的奇怪的周期性怪峰的问题(妈妈说标题要长才能把高手吸引来帮我解答问题)
浏览0 回复16 电梯直达
雨木霖
我的科创GC-900气相色谱仪
一根已经用了一段时间的SE.30色谱柱(最大使用温度325度。平时工作最高温度220度)
今天想老化下色谱柱,第一次,程序8度/mim,升温到了220度,保持40min,发现没有像正常情况那样的基线平稳。
于是直接设置温度到240度,结果出现了如图这样的周期性怪峰。
大约是6分钟左右一次,
我是在55分钟时候直接把温度设置为240度的
按理说,如果柱子里有杂质,应该也不会周期性的出现怪峰啊?
而且杂质应该在前边一段已经全部烧出来了。
杨健
那是不是衬管有残留的重组分,或者是检测器积炭呢。要是周期性可真不好考虑是哪里的问题了。
yukepotato
原文由 yjsf598(yjsf598) 发表:
没进样应该和存管没关系吧!
阿宝
阿宝
如果排除空气波动的话,老化两次试试看那些峰还有没有
周期性波动未必是系统污染,可能是压力波动或者电磁干扰之类的
symmacros
是不是空压机供气的周期波动?有时候空调也会引起这种情况。
雨木霖
我们没有空压机,用的是钢瓶空气,压力也很稳定。
空调。。天气没那么热,也没开
阿宝
我们用的空压机净化后提供空气,储气罐的气体用完了空压机自动启动,每启动一次基线就有个包,周期性的波动和楼主的这个基线很像
雨木霖
把柱温设置到正常工作温度的时候就是很平稳的基线
hza123
我的innwox也这样的平时我用80 老化的时候100基线很长时间有峰,可能是柱子长时间使用一个范围的温度,造成高于整个范围温度的组分积聚在柱子内的缘故。
symmacros
