主题:【求助】TVOC的检测为何用解析仪解析后标样不出峰?
浏览0 回复7 电梯直达
wuyishan316
各位高手,TVOC的检测为何用解析仪解析后标样不出峰?所有操作都按标准走,但就是不出峰!
美食城
不知道你吸附的是标气还是标液,但一定要保证吸附完全,如果吸附不完全就很难得到好的结果。甚至会不出峰。
KEN
ghb1978
zqj722
tsman
我以前也经历过,不能完全按照标准上的莱,建议你用一次热解析
freyben
wypwy_19830529
你的样品应该是气体!首先确定解析温度!再次确定是否采样饱和?我觉得应该是你的采样有问题!吸收液是用的硫酸吗?还是别的吸收液?
