主题:【讨论】热不稳定样品的样品怎么测定残留溶剂
浏览0 回复9 电梯直达
doctor375713003
如题,药典规定必须对原料药的残留溶剂进行控制,但当样品热不稳定时,如何检测控制样品的质量。这大概包括两方面的问题,一是样品的降解产物不会影响溶剂的测定,这是只需证明该物质是由样品产生的即可。这里要说的另一种情况,即降解产物是工艺中使用到的溶剂之一,大家来说说你们是怎么测定的呢?
无可非议
liuxu860824
有些客户方法要求冷柱头进样,大概是为了减少分解吧。
第二种情况,不知道是不是有足够温度才能降解,如果这种降解是普遍存在的,而在高温时更明显,我觉得这种药物的使用会有一定的风险,我想这种物质在各个温度下的稳定性就该严格考察了。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:举报广告有奖!
阿宝
doctor375713003
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
顶空进样也不行吗?加热温度别太高。
我目前遇到的问题是样品对热很不稳定,采用顶空进样的话,60度恒温都会降解,但这种温度下,对照体系肯定难达到平衡。我采用的是直接进样的方式,但其中一种溶剂超标,无法判断是样品本身残留有这么多还是做样过程中降解产生的。看来只能在HPLC上打主意了,不过做成两套系统,肯定会被老板骂死的,
qqqid
药典规定了溶剂残留要控制,没有给出溶剂残留量的检测方法吗?这不应该呀。
doctor375713003
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
呵呵,我们是申报用的,需要自己制定标准的
阿宝
原文由 doctor375713003(doctor375713003) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
顶空进样也不行吗?加热温度别太高。
溶剂残留都是哪几类溶剂?HPLC可能性不大,流动相都是溶剂,甲醇,乙腈等等
doctor375713003
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
顶空进样也不行吗?加热温度别太高。
我遇到的是三类溶剂正戊醇,虽然是限度检查,但我们内部规定要定量,我在想用视差或蒸发光是否得行?
隆美尔
