主题:【讨论】试剂有杂峰说明什么?
浏览0 回复11 电梯直达
买的色谱纯进气相后,有杂峰,说明试剂不纯吗?
雾非雾
溶剂浓缩进样后只要不在农药出峰的位置出杂峰问题不是太大。
路過人間
不是在目标峰位置出峰就不管了吧。。。有些色谱纯试剂也会有一些杂峰的。特别是做溶剂的色谱纯试剂。。。
安平
xiepengfei
首先世界上没有纯的物质;然后你需要先排除仪器污染;最后如果溶剂杂峰对你的实验无影响,完全可以忽视。有影响的情况下,需要换不同厂家试剂尝试;假如都一样,那么选个干扰少的。
菀昇朝曦
你的问题分2方面解答:首先确定仪器是否正常,比如你的进样系统是否干净,仪器走的空白是否没有问题。其次在考虑试剂本身。就如上述版友说的,如果不是目标物或者不会干扰目标物检测,那就没问题。色谱纯的试剂纯度不是100%纯,都会含有百分之零点几的杂质。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
DeeperBlue
langyabeilei
杂质是否与被测物发生在分析时严重干扰,另外纯度如果太差,也影响定量的准确度!
forth
进色谱柱后,还要把图谱留下做验证记录吗?
我们会有验收记录,包括测试结果与原始记录。各种审核都用得上。
