主题:【求助】液相色谱仪压力问题
浏览0 回复12 电梯直达
hbzhjl
今天准备做标准曲线,开机用甲醇进行冲洗的时候,色谱仪显示的压力到480PSI了,以前好像没这么高的压力,请问这是什么造成的噶?
该帖子作者被版主 yu3132积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yu313
这个很多原因了,柱子用了多久,是不是堵了,再看滤头有无堵塞,再看一下仪器管路。说具体点,仪器什么型号,大家好帮你找出问题。
有水有渝
检查一下前一次检测的是什么,那时的压力正常吗?
liufeilzu
上次使用过的时候残留的液体和甲醇混合压力升高的吧
hbzhjl
原文由 yu313(yu313) 发表:
你好,仪器是WATERS 2998系列的,压力现在都上到2000了,着急噶!另外这个柱子是2007年的,但是这个仪器基本上没怎么用过,所以柱子应该不会有太大问题吧!
2012/3/9 10:09:07 Last edit by hbzhjl
hbzhjl
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
如果出现这种情况是不是需要用甲醇继续冲洗柱子噶!
有水有渝
不用急,问题是一步步解决的,“压力现在都上到2000了”这个用的是什么流动相,多少流速?有没有两通,把柱子换下来,看看是柱压高还是系统的背景压力高。
yu313
原文由 hbzhjl(hbzhjl) 发表:
柱子2007年的,你换跟柱子试一下,我觉得柱子的原因比较大吧,毕竟你这么久没有用了,你是怎么保存的啊 ??
hbzhjl
从07年开始柱子就安装在色谱仪中没动过!
hbzhjl
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
流动相是甲醇与水(4:6),流速是0.5, 如果是柱压高怎么处理?系统背景压力高那该如何处理?
hbzhjl
前一次检测的是变压器油中的糠醛含量,那个时候好像压力也到2000了,后面不知道怎么下来的 ,很是困惑
