主题:【求助】固相萃取柱的选择???
浏览0 回复13 电梯直达
hiyvon
小妹我要试验固相萃取HPLC测定万古霉素血药浓度的方法。线性在2.5ug~80ug/ml。
固相萃取预处理血浆样品的话,一般使用什么小柱的?怎么定下规格?
我看有文献提到用Cleanert PEP萃取柱,30mg/ml,对于这个填料量和空柱管体积,是怎样选择的?
也有的文献用phenom enexstrata 200mg/3ml,怎么差别那么大呀?
菜鸟痛苦中
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
hiyvon
WatersOasisHLB SPE柱
据说回收率高而稳定,价格也巨贵。
semibeauty
主要看基质复杂程度,不确定的话用大的肯定没错,小的就有可能柱饱和
wu117229374
我这边我们公司自己生产的SPE就不错,你可以先试试。性价比高的很。
hiyvon
有水有渝
去博纳艾杰尔问问有没有替代的,论坛也有该厂商的版面。
houjjun
houjjun
选择固相萃取柱一般注意五点:
1.选择固相萃取柱的填料;
2.选择固相萃取柱的最大承受量(最大饱和量);
3.根据样品量的大小选择固相萃取柱的大小(固相萃取柱的容积);
4.参考价格;
5.好多厂家都有做相关样品的方法,数据,谱图等资料,做好资讯一下,参考一下。
zhaohua8011
30mg/ml,phenom enexstrata 200mg/3ml  相当是柱容量,建议选取和检测所用色谱柱填料一致的SPE小柱!
hiyvon
ff2012
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
Cleanert PEP就是博纳艾杰尔的柱子
