主题:【分享】悲剧 昨天新液相刚到,今天旧的液相竟然就点灯失败了
浏览0 回复47 电梯直达
石头底下的蛐蛐
该帖子已被有水有渝设置为精华; 奖励积分记录: 有水有渝(10分)
          今天如常打开液相,在开灯的时候,竟然点灯失败,重试依旧,试过好多次还是点灯失败,是灯坏了,打听一下,这个灯好像是09年装的,之前确实明显的感觉到它在慢慢变化,一开始变慢,后来偶尔出现一次电灯失败,再后来就是今天的样子,怎么点都是电灯失败。打800客服建议换灯,我赶紧问了一句好换吗?她特轻松的说好换,给我发了一个换灯的视频。看了一下,确实挺简单的,就是拧三个螺丝的事情,一想反正做不了液相了。于是和实验室的其他同学,借了螺丝刀,把氘灯拆了下来。我们里面还少了一个螺丝,不知道什么时候失踪的。 晚上的时候把别机器上的灯安装在我们的机器上,灯能点亮,之前换灯都是在白天,没有观察到灯在检测器上的样子,当我们换上没坏的灯的时候,发现点击一下开灯之后,氘灯亮了,接着会越来越亮,工作站上显示电灯成功了。当用我们的坏掉的灯之后,点击之后,灯也会亮,但是接着会越来越暗,工作站显示电灯失败。
顺便上传一下  那个更换氘灯视频  以备需要之人用  呵呵
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
检查了使用时间没有呀,也可以把这个灯放在其它同规格的仪器上试试
石头底下的蛐蛐
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
检查了  5590h      到时没在其他仪器上试试  有机会的话可以趁着没人的时候试试
老多_小多
好像版面很多人发帖安捷伦的检测器换灯的,不知道原配来的灯平均使用寿命是多久
happy爱米粒
原文由 石头底下的蛐蛐(shitoudixiadequ) 发表:
哈哈,干啥还要没人的时候,应该是仪器空闲的时候吧。看灯好像还保养挺不错的
wanttofly
石头底下的蛐蛐
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
怕别人不乐意 让我们用  呵呵    因为不是一个老师的
xgs84
石头底下的蛐蛐
原文由 xgs84(xgs84) 发表:
你赚了,时候已经比较长了
但是有很大可能  上次没有清零  呵呵
〓疯子哥〓
灯还是能点亮?那应该说明没坏啊,应该是某地方接触不良导致的吧?
有水有渝
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
也许仪器主板有默认设置灯能量或灯路电流小于一点值就不通电,不点亮,通知你去换个新的吧,也为你检测的准确考虑。
