主题:【已应助】色谱条件与测定法
Ins_eb72dd2b
照Y-SOP-QC-T-091《高效液相色谱法标准操作规程》测定。
色谱柱:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(推荐使用Agilent Eclipse XDB-C184.6mm×150mm
5μm)。
检测波长:254nm;
流速:l.0 mL/min(必要时可调节);柱温:30℃:
样品盘温度:7℃;
进样量:20ul;
流动相:以三乙胺醋酸溶液(取三乙胺14ml与冰醋酸5.7ml,置100ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀)-乙腈-水(1.2:120:880)并用冰醋酸调节pH值至3.0±0.2。
总量配15000ml,三乙胺应该加多少?
推荐答案:wuyuzegang回复于2022/06/21
1.2*15000*14/1001.2*100=2.52ml,因为流动相也不用那么精确可以直接取2.5ml三乙胺即可。
楼主应该先配100ml的三乙胺醋酸溶液,最后按比例三乙胺醋酸溶液-乙腈-水(1.2:120:880)移取就行了,如果要配15000ml就相当于放大15倍的量,移取1.2*15=18ml三乙胺醋酸溶液就可以了。如果要经济点也可以配50ml的三乙胺醋酸溶液。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wuyuzegang
2022/6/21 17:42:30 Last edit by dahua1981
