主题:【已应助】扫尾剂有哪些
浏览0 回复5 电梯直达
Insp_d6da2b6c
常见的扫尾剂有哪些,知道的有三乙胺,顺便求大神指导一下原理
推荐答案:Insm_af467669回复于2022/02/07
四氢呋喃可以作为调节流动相洗脱强度和改变流动相对样品的溶解性而存在的,因为它本身可以作为反相的流动相;另外,四氢呋喃也是一种较强的质子接受体,因此在分离某些弱酸性物质时,在流动相中加入少量的四氢呋喃,可以提高溶剂碱性,缩短分析时间,对改善酸性物质的拖尾会产生明显的效果。
三乙胺可以封闭固定相上裸露OH,减弱碱性物质在色谱柱上的过度吸附从而改善峰的拖尾;同时,可以抑制碱性被分析物的离解,减少离子化的程度,两种机理应该是同时存在的。
该帖子作者被版主 歪果仁zZ10积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
歌名
不外乎酸、碱、盐,对于LC 来说酸比较广泛,磷酸,盐酸,硫酸,甲酸,乙酸,三氟乙酸等都是常用的,使用酸碱要注意柱子的耐酸度,不然伤柱子,碱的话氨水,三乙胺是比较常见的,盐的话比较多,磷酸缓冲盐最常用,使用盐溶液做流动相要注意流动相比例和样品成分,前后处理柱子,不然很容易发生堵塞。扫尾剂其实主要就是改善色谱峰拖尾,改善峰型,具体选择还要根据柱子和目标化合物来选择合适的扫尾剂
该帖子作者被版主 v325530630积分, 2经验,加分理由:优质回答
Insm_af467669
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回答
胺类化合物显碱性,一般常用的扫尾剂有二乙胺和三乙胺,一般加流动相的。
原理是流动相改良剂,通常加在反相或离子对流动相中,主要的作用是减少样品中碱性组分的拖尾。可以与固定相的硅羟基结合,阻碍了样品中碱性化合物与硅羟基的作用,减少了峰拖尾等。
主要是因为我们的峰前伸或拖尾时,分离效果不好,甚至吸附在色谱柱上,这就需要在流动相中加入一定的物质使峰型变好,不同的物质加的就不同啊,比如做酸加酸,以冰醋酸为主,做碱加碱,以氨水和三乙胺为主,还有的加缓冲盐的,要具体分析的才行啊
安平
关键是目标组分的性质。
如果目标组分偏酸性,那么一般会在流动相中添加一定量酸类以改善该组分的色谱峰拖尾。
需要考虑ph范围,色谱柱是否可耐受,检测器的相容性。
碱性的组分,原则相似
手机版: 扫尾剂有哪些
