很多实验室器皿都是玻璃的,耐腐蚀,常接触有机试剂,比如丙酮,甲醇,乙腈,乙醇,或者酸等等。
液相色谱流动相的瓶子,配制流动相的容量瓶,在做实验时,都不会影响紫外测定结果。那么这些玻璃是比较特别的吗?比如,原料,工艺等等,还是普通实验用的玻璃就有这个性质,在接触有机溶剂,或者酸等等的时候,不会有紫外吸收?
前段时间,工程师做了一个测试,用我们的玻璃管转移了甲醇,有一个杂质峰出现了,几次测定都得到一样的结果,因为不用玻璃管就没有杂质峰,当时工程师断定,是玻璃管有紫外吸收,可能有杂质,但是这段时间再做这个测试,却证明玻璃管没有问题,很困惑,对于紫外吸收不是很懂,请大家帮忙扫盲,谢谢
