主题:【讨论】仪器自稀释做标曲线性时好时差怎么回事?
浏览0 回复25 电梯直达
冰山
    仪器自稀释做标曲有时做得很好,如图1;有时标曲线性较差,如图2。同样一台机子,做标曲时好时坏,这是为什么?这种现象跟什么有关呢?
图1 标曲线性较好
图2标曲线性较差
夕阳
主要是进样针的高度是固定调好的,而母液与稀释液的体积比是不断地变化,因此少量的母液不易完全彻底地低落到石墨管底部;这就是重现性不好的原因。
一般而言,我不太喜欢和赞赏使用仪器自动稀释功能。如果不是样品量少的话,使用移液管来稀释的标液来做标曲是一件多麽放心的事情啊!又费不了多少时间,何乐不为呢?
冰山
原文由 夕阳(anping) 发表:
安老师,您虽不解可是大多检测人员理解。有了自稀释谁还会去手动配标液?
夕阳
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
谢谢冰山版主的提醒,这就是使用人员与维修人员的差异吧?
冰山
原文由 夕阳(anping)发表:
唉,也许我须把您的建议当座佑铭。但我还是想搞请这个原因,可以把这个现象理解为自动进样器不准吗?
2016/7/31 8:15:34 Last edit by yang_qingwen
没谱
千层峰
envirend
原文由 冰山(yang_qingwen)发表:
原文由 夕阳(anping)发表:
唉,也许我须把您的‘建议当座有不.铭。但我还是想搞请这个原因,可以把这个现象理解为自动进样器不准吗?
未必是自动进样器的问题吧?
石墨管用于分析镉时的残留铅~~原子荧光测汞时样品浓度不高,做此样品砷时发现 标准曲线空白已经饱和啦。
envirend
原文由 夕阳(anping)发表:主要是进样针的高度是固定调好的,而母液与稀释液的体积比是不断地变化,因此少量的母液不易完全彻底地低落到石墨管底部;这就是重现性不好的原因。
这个有助于排除问题,同时减小自动稀释倍数过大带来的不准确。
冰山
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
应该是自动进样器原因
如果是硬件的问题,应该具有重现性。可是这它时好时坏,没有周期性和规律性。。。
冰山
原文由 envirend(envirend) 发表:
未必是自动进样器的问题吧?
谢谢您的分享!在本文中所取的两幅图之间其实没有联系。实际上当时我一直在做标准加入法测铅,发现线性不好后临时起意截图发帖,而后觉得有个对比更好便随手找了这张镉标曲图贴上了。
