主题:【求助】做标准曲线标点的数据都差不多
浏览0 回复11 电梯直达
eee118
用石墨炉做铅,铜的标准曲线,铅做的5、10、20ppb三个点,铜做的0.5、1、2ppb三个点,做出来的标点都毫无规律,有的时候三组数据还很接近,本以为是仪器自动稀释的问题,然后就试着做铜,虽然线性只有0.98,但起码是能出曲线,而且做铜的时候吸光度偏高了,做铜跟铅的吸光值又低得离谱,如果是这样的话,仪器的自动稀释是否没有问题?那是配标液的问题吗?我重配了很多次都是这样~
还有就是空白的吸光值同一个空白来测的,有时只有0.00几,有时又大到0.02多,请问空白值有没有说达到多少就是空白污染了?谢谢
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
稻草新希
空白有吸光值是正常的 主要空白是和你待测样品一样处理 加了硝酸的溶液。不稳定的原因不好说啊
henkyq
我觉得lz可以自己手工配制一条标曲,在人工回归曲线,看看到底是不是自动稀释的问题
eee118
主要是自动进样器的原因,我的固定按钮没扭紧可能会走位~请问我的进样器位置调好了,固定旋钮固定好了之后,基本十次进样中都有三四次插不到石墨管里,今天调了好几次了~每次调好叫其他同事看看都觉得没问题,但就一直出现这种情况
ldgfive
qxldh
qlmkk
应该是你的自动进样器出问题了,配低浓度的标准溶液时,不要只配一个最高点的浓度,用手工配好,再按同样的进样量进针
狼牛牛
调整进样系统完毕以后 要锁紧固定螺丝 不然调整就没意义了
qq250083771
abcpgf
lamyoung
铜感觉点好低,做出来吸光值是多少啊?看看数据作一下分析.
