主题:【求助】帕纳科AXIOS的PC3样品
浏览0 回复21 电梯直达
brightgril
    对帕纳科AXIOS漂移校正时,抓样过程样品杯自动掉落,而样品杯中是PC3样品,掉落会对PC3样产生影响吗?(注:PC3样品是厂家配送的样品,是玻璃熔片。)外部观察无裂纹,就不清楚内部是会受什么影响?
sonne86400
你单位还有探伤仪 检测下看看有没有裂纹  或者简单的就是放在高倍显微镜下观察看看
gueki
Struggle
有没有初始值的测量强度,可以测完以后看看有没有偏差?我们用的时候一般都很小心的,听说这个C3价格很贵的,不知道多少钱一个?
abcpgf
XRF_INFO
lilylau
bennaiyou
aiteor
就是呀,再次测量一下各种元素的强度就可以了,如果没有变化就说明C3片没有顺坏
天天向上
应该没问题啊,机械手高度不是很高。表面无裂痕应该没事。
lxp0729
原文由 Struggle(panake) 发表:
RMB16000,买过
