原文由 sisyphus780(sisyphus780) 发表:
谢谢楼上的 请问老师你用的那个牌子的TGA呢
我的型号是TA Q5000IR带自动进样器的
样品端铂金悬挂丝弯了影响很大啊 悬挂丝的某段老是碰到周围啊
不能自行对准中心的
而且弯了后根本无法弄回原来那么直 稍微不直就会碰到周围导致重量跳动
原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 sisyphus780(sisyphus780) 发表:
不能自行对准中心的
吊丝弯了肯定会影响信号的,底下垫一个平的钢板,再用钢尺像擀面条一样是可以弄直的,我觉得你最好找工程师,让工程师指导你去做。还有,得养成良好的实验习惯,因为Q5000IR有自动进样器,加载卸载都自动完成,不要用用手去碰。我实验室的Q5000IR用了两年多了,吊丝只掉下来一次,是因为我先用手擦一下炉子边缘,结果不小心把吊丝碰下来了。只要不碰掉的话,吊丝变弯的可能性不大。
不能自行对准中心的
原文由 sisyphus780(sisyphus780) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 sisyphus780(sisyphus780) 发表:
不能自行对准中心的
工程师教我用两块玻璃板挤压弄直了 但是好难哦
无法恢复原样了。。。
而且这款仪器的自动进样我都不要敢用 以前试过几次吊挂不准 都有心理阴影咯
不能自行对准中心的
你经常用自动进样功能么 难道没出现过吊挂坩埚不准的情况吗
原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 sisyphus780(sisyphus780) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 sisyphus780(sisyphus780) 发表:
不能自行对准中心的
无法恢复原样了。。。
那估计你都是手动上样吧,那肯定会有各种问题,我觉得你还是从根本上去解决,挂不上的话,有可能是坩埚吊篮不居中,如果坩埚没有问题,就是自动进样器的位置不对,从触摸屏上是可以校正自动进样器的位置的,可以给工程师打电话,让他指导你校一下自动进样器,如果自己实在不会的话,可以要求工程师上门服务。治标须治本啊。
不能自行对准中心的
我一直用自动进样器,从来没手动上过样,有出现过坩埚挂歪的情况,一般都是坩埚上的吊篮歪了,我都是自己调整坩埚吊篮。我也自己校过自动进样器,挂不上坩埚的时候,最好想办法解决,自己解决不了就找厂商,否则会引起一系列的麻烦。
