主题:【求助】关于DSC实验数据的问题
浏览0 回复3 电梯直达
pangguanzhe
使用的设备是NETZSCH STA 449C
出来四组数据
temp,time,DSC,sensit.
根据 temp和DSC两组数据作出曲线,为什么和一般的DSC曲线不一样
好象普通的曲线都是以基线为参照,斜率为零来形容吧,没有什么变化,到了某一温度时出现峰
我的实验曲线为什么是一直上升的,中间也出现峰
是不是因为基线的问题?我应该怎么处理?
非常感谢!
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
修身养性
STA是不能当DSC使用的,尤其是非常关注热量的情况下
炉体那么大,基线很难走好的;
当然,不知道你的温度范围是多少,我的体会是加热到高温的时候,基线就是会漂一些,走个空白,扣除一下,基线会好很多
另外,向楼主请教一个问题:后面的sensit是什么意思呀?
谢谢。
原文由 pangguanzhe 发表:
出来四组数据
是不是因为基线的问题?我应该怎么处理?
非常感谢!
wbs301
请问一下2楼的同志,在高温时怎么走各空白扣除一下以便使基线好一些阿?谢谢
修身养性
就是说你先直接测样品
测完样品后,等冷却下来,按照原先的程序直接升上去就行了,作为空白
然后将空白扣除就是了
原文由 wbs301 发表:
