主题:【讨论】粉样时,有什么好的办法,可以防止粉尘类的东西进入呼吸道
浏览0 回复3 电梯直达
xxh082
粉样时,有什么好的办法,可以防止粉尘类的东西进入呼吸道,
iloveconan
alexright
原文由 xxh082 发表:
必须带口罩,这是劳动保护的要求。
还有必要戴耳塞。
dxfjh
我单位在粉磨制样时,首先做到如下:1.振动磨磨盘密封好,定期更换密封胶圈2.粉磨一个样品大约1分钟,仪器分析一个样品月3-5分钟,因此粉磨完后稍等一会,打开磨盘,3.使用助磨剂(如:三乙醇胺)使磨盘易清理4.注意劳动保护--口罩5.在通风橱中操作
