主题:【第六届原创】手把手教你使用XRF(一):EDX720
浏览0 回复17 电梯直达
ian.cheng
该帖子已被ljhciq设置为精华;
维权声明:本文为chengxiaojun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
EDX720是我接触过的第一台XRF,公司主要是应对来料的ROHS筛选。
由于该仪器使用液氮来冷却检测器,所以在开机之前确保液氮罐液氮是否充足,好比自驾出远门,加油是首选。
添加液氮时,一定要做好防护,毕竟温度太低,安全第一。
添加完液氮后,依次打开UPS电源,变压器电源,EDX720电源,开电脑主机,显示器。
双击桌面EDX SOFTWARE图标,打开测试软件,显示主程序。
点击维护选项,出现Maintenance窗口,点击仪器初始化。
自检完成后,对话框项目显示OK,进行下一步操作。
点击仪器设置,出现以下对话框:
点击执行预置,开启X光管,稳定约30-60分钟。
当稳定后,点击仪器校正,取出标样A750进行校正,点击开始按钮,进行校正,约10分钟左右。
校正后用FP法对A750进行测试,看铝含量是否在84%以上。
确认OK后,可以进行样品测试,点击主程序分析按钮,放置样品,点击分析组别,
根据样品属性选择测试曲线,选择好后,点击样品名称,输入对应样品名称星系,包括样品名称批号,申请单位及材料供应商名称,操作员名称。
点击开始按钮,进行测试。
测试完成后,系统自动弹出测试结果,同时样品仓上盖自动打开,测试完成。
该设备关机有一点需要注意,需要先关闭X光管,待冷却20分钟以上,才可关闭EDX720仪器电源,依次关闭变压器电源,UPS电源。
获取验证码
透明
ian.cheng
原文由 透明(zsj201204) 发表:
比较直观,对新手有帮助啊
嗯,是的,主要是对初次接触或没接触过该设备的版友有普及知识的作用。
透明
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
比较直观,对新手有帮助啊
仪器给试试更好
ian.cheng
比较直观,对新手有帮助啊
仪器给试试更好
一些厂商开新产品发布会的时候,可以到现场试用的哦
透明
有机会就去试用体验下
ian.cheng
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:操作起来挺简单的。
操作不难,主要是谱图分析有些讲究。
abcpgf
ian.cheng
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
是很直观呀,不是很全面哟。
给点意见,还需加入哪些内容呢?
白水山石
RoHS检测的标准化程序,要做其它检测还得加很多操作。
