原文由 apple-dong 发表:
在瓦里安“帮助”上,介绍说:当调整仪器参数时,可采用时间扫描观察参数变化对信号强度的影响。建立采用时间扫描来确定进样参数,如进样延时(Sample uptake delay)、稳定时间 (Instrument stabilization delay )和清洗时间(Rinse time)等。时间扫描为一个强度随时间变化的图形。
但是1.如何进行操作呢?
2.扫描图是不是当你下次再扫描时,前面的图就被覆盖了,能不能再调出来呢?
3.那个清洗时间,是不是相对自动进样系统才有意义呢?我在手动进样时,更该这个参数似乎没什么变化啊?
另外,那个“读谱图”是做什么用的呢?读出来的谱图代表什么意义?
期待各位高手指点下迷津了!!!
原文由 hunk 发表:原文由 apple-dong 发表:
但是1.如何进行操作呢?
期待各位高手指点下迷津了!!!
你说的这个是在用于联用时--与色谱联用时才用的到的,测定金属离子的不同价态--主要是看出峰时间,在实际中还从来没见过人使用。
原文由 apple-dong 发表:原文由 hunk 发表:原文由 apple-dong 发表:
但是1.如何进行操作呢?
期待各位高手指点下迷津了!!!
啊?这样吗?它不是说可以通过时间扫描可以优化进样延时、洗涤时间等参数的吗?那这些参数要怎样优化才好呢?
原文由 apple-dong 发表:
但是1.如何进行操作呢?
期待各位高手指点下迷津了!!!
原文由 apple-dong 发表:
用过瓦里安的仪器,型号不同。这两个功能以前练过,操作如下;
1、时间扫描和读谱图都是在方法编辑器的条件界面下运行的,只有点火后才可以操作。
2、时间扫描的功能可以和色谱联用,定义保留时间。还可以根据出峰时间设定方法中的进样延时、稳定延时等参数。是优化方法中各个关于时间的参数的工具,记得在工具栏里有图形的选项,点击重叠,可以把条件改变前后的谱图重叠。至于清洗时间,如果是手动进样,时间完全可以自己决定。
3、个人认为读谱图功能十分有用。点火后条件界面下读谱图功能就可以用了。用读谱图功能可以找到最佳的功率、载气流速、辅助气流速、等离子体气流速等仪器条件。
做法如下:给一个标准溶液,点击读谱图,和图形里的重叠选项;观察得到的图形的强度或者信背比;然后改变以上条件其中的一项,比如功率,再读谱图,比较一下强度或者信背比;找到想要的最佳条件后再改变其他参数,最后就可以找到一个最佳的方法条件。
还可以用此功能快速检测样品之间是否冲洗干净。
旦愿可以解释清楚,如不全面请大家继续补充。
原文由 apple-dong 发表:
但是1.如何进行操作呢?
期待各位高手指点下迷津了!!!
