主题:【讨论】标准加入法加标量如何确定
浏览0 回复8 电梯直达
jindataiye
标准加入法加标量如何确定
一般加多少合适?是按什么比例加标?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
不忘初心
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:
加标量一般不能太高。
是浓度吗?
tang566
标准加入法,最低点的浓度与待测样品的浓度相当最好,其它浓 度点成倍数增加。
不忘初心
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
是浓度吗?
是溶液浓度要和曲线、样品浓度在合理范围内。
原文由 tang566(tang566) 发表:
是的,不过待测浓度未知,也不好判断
hausa
首先得对样品中待测元素的含量有个大概的概念,一般是待测元素的2-5倍吧,太高或者太低会影响斜率的
summerlwl
标准加入之前一定要知道待测样品中待测元素的大概含量,标准加入是通常加标的第一个点和待测元素的浓度越接近越好!
