请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zb_hongyu 发表:由于偷懒,没有进行标准曲线重新拟和,而只是测量了两个标样,而且确切知道样品的浓度在两个标样之间. 标准溶液“真实”浓度为10ug/mL,20ug/mL,而测量浓度分别为5,15ug/mL。 试样测量浓度为10ug/mL。我是否可以这样计算:试样真实浓度=10+(10-5)*(20-10)/(15-5)=15ug/mL
原文由 jackcong 发表: 总感觉有点不对,你的标准真是浓度是10,20,测试出来的浓度变低了,是5,和15,但是两者之间的差却没有变化,有点想不通! 而且你选择了两点做拟合,觉的有欠考虑,至少应该还需要测试一下空白!
