今年以来,ICP-OES 720-ES炬管消耗非常的大,一根新的炬管,用不到一个月,内部就开始严重的脱落。大家有遇到过这样的情况吗?
上面左边的图是内部的脱落情况,右边是在外面看里面的情况。我觉得这样的脱落好像不正常。
询问工程师,他说是积盐太厉害了。可是我们现在每天都更换炬管,样品量也不多。
以前一根炬管用了一年都不会出现这种现象的。
去年9月到现在我们对仪器进行过的改造有:更换功率管、重新安装抽风系统、更换感应线圈。
有人遇到过这种情况吗?炬管损耗现在实在是太大了……
2012.9.7 补充:
我们检测的是镍钴锰三元系,溶液检测含量最大可到70mg/L 。
请问有人留意过ICP观测窗上方(上图红框的地方)的温度吗?我觉得那里温度有点高,不至于烫手。但是正常的话温度应该是低的还是高的?
抽风罩不知道有没有规定规格,我现在觉得我们新装的抽风罩太大了,造成散热效果不太好。
PS:我们仪器今年以来还会出现开了冷却水,然而软件却显示冷却水没有开,不能自动冷却的情形。要进行软件关闭,或者仪器关闭后打开。甚至是更换冷却水后才可以正常的情况。冷却水已经是定期进行更换的。
