主题:【原创】拆卸ICP-OES中前置光路窗片的步骤
浏览0 回复88 电梯直达
hyf271
该帖子已被tang566设置为精华;
      ICP-OES的峰强度降低很多时,我们需要先从外表可以直接看的见的、经常需要维护的部件先进行维护。如果把那些日常维护步骤都进行了一遍,但是强度还上不来时,我们就需要试着深入的去维护仪器了。如仪器的抽风系统,灰尘量多不等。我要跟大家来仪器拆卸清洗前置光路窗片。我们的仪器是V的。我会穿插一些图片来帮助大家理解,有类似的部件也可以动手试试。
    第一步:找到它的位置,一般是在冷锥后面。它的作用是只让光线透过去且挡住灰尘,高温及灰尘会让光路系统损坏。它是一道防护墙。下面红色的地方是它在的地方。
该帖子作者被版主 砂锅粥10积分, 2经验,加分理由:原创鼓励!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
hyf271
第二步,要拆开前面的面板。先打开等离子体的门,而后要低下你那高贵的头哦。螺丝在低下就蠕动泵的上方。拆了就可以拿下面板,如下图。
hyf271
第三,拆下后可以看到这部分腔内的情况,也来张图片。它还躲着呢,在看见红色圈里那黑色的部分不。那是一个有弹性的可以伸缩的胶圈,也可以说胶管。它有一定的长度。现在就要把胶圈往里缩、同时接头处出拔下来。就可以取下黑胶圈。
hyf271
第四步,取下后可以看见右边接口处有一铜圈,那个可以拧动。第一次拧会很紧。不要拧错方向哦,要往仪器里面的方向拧。它是螺纹口的。不急哦,下面马上看见庐山真面目了。
2013/6/5 21:59:06 Last edit by czcht
hyf271
第五,拧松上面的圈后就可以直接取下,迫不及待了吧!下面中间部分就是前置光路窗片了。有点灰尘用洗耳球先吹吹。如果很脏可以去下用洗洁精超一小会。尽量不要用手去碰哦。最好自然晾干,即使要加速不要用吹风气。对它温柔些。
hyf271
chun870605
yuduoling
砂锅粥
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
那个前置光路窗片其什么作用?
挡灰尘的,光从这个镜片透过,到达仪器的光路系统。
砂锅粥
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
安装步骤正好相反吗
我想应该是的。
砂锅粥
之前一直很想拆它的,可是由于没拆过,迟迟没动手,现在样品量又比较大,没啥时间搞,要找个时间洗洗才行。
请问楼主仪器的型号是710?720?730?
