原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
1.关闭电源,拿下称量盘,清理干净;
2.开启电源,用个50ml或100ml的小烧杯装上硅胶放置在天平角落,起干燥天平称量室作用;
3.天平应按要求放置,注意环境温湿度,最好在天平底下垫块胶皮起缓冲作用,并避免热辐射,震动,粉尘,腐蚀等,也避免放置在空气流通量大的地方;
4.定期校正,使用后及时清理,对于称量挥发性或腐蚀性较强的样品做好相应的措施;
5.使用的时候,做到轻拿轻放,关好称量门,尽量不超量程,不用的时候,罩上罩子;
6.维护保养落实到人,责任明确,并作好相关记录;
7.如果还是漂移,侧没招了,报修吧。
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
1.关闭电源,拿下称量盘,清理干净;
7.如果还是漂移,侧没招了,报修吧。
天平里面一般是不需要放硅胶吧?上次好像M家的售后和和我们说过
