主题:【求助】气相色谱做胶乳的挥发物(voc)含量
浏览0 回复11 电梯直达
bjnmboy
想用气相色谱测定胶乳的voc含量,方法是参照sht17602007合成橡胶胶乳中残留单体和其他有机成分的测定毛细管,采用二甲基聚硅氧烷柱子,聚合物水分散体(固含量在13%左右)直接进样。按照标准做了一下,有几个疑点,请教一下各位大侠:
1、聚合物水分散体(胶乳)是直径在150nm左右的颗粒,直接进样的话会不会污染柱子,虽然有石英棉过滤,但担心有部分过滤不掉进入柱子,或者聚合物慢慢分解影响以后的测试。
2、固含量只有13%左右,剩下的都是水,进样量为1ul,水会不会对柱子有影响,用的是se-30柱子。
3、标准上说柱子固定相为二甲基聚硅氧烷,我查了一下应该是ov-101,我现在只有se-30柱子,影响大吗,se-30好像是甲基聚硅氧烷。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:提出问题
阿宝
bjnmboy
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
直接进样 不合适 样品不是均相的
建议 顶空进样
没有顶空啊!
安平
好好工作
bjnmboy
原文由 安平(byron1111) 发表:
SE-30和OV101比较类似。
  如果可能,最好用顶空。
没条件啊,没有顶空
bjnmboy
原文由 好好工作(wangmaoye) 发表:
用甲醇或乙腈稀释后再进样
甲醇会破乳的,不行。用乙腈的话不知道是否可以,但原溶液也有50%的水分
yifan1117
yifan1117
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
能否用滤膜过滤一下,难度比较大吧。
bjnmboy
能否用滤膜过滤一下,难度比较大吧。
应该不能过滤的
