主题:【求助】有用ICP-OES测定铼的吗?
浏览0 回复11 电梯直达
fatg
用ICP-OES测定铼含量,0.4%几测出都是0.3%?试了两次都这样,不知道为什么?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
楼主给的信息不够,需要说下工作曲线,样品前处理等信息,你的0.4%单位是什么,我可以理解为400mg/KG吗?
2013/6/5 22:39:14 Last edit by xurunjiao5339
fatg
一次是1ppm、10ppm.一次是0.1ppm、1ppm、10ppm并加入匹配的基体(Al2O3).
3毫升盐酸溶解,稀释到50毫升容量瓶。测定结果换算成的质量百分数。
abcpgf
砂锅粥
fatg
是0.46%预期量,分光光度法行标测定是0.46%,用ICP测过两次,都是0.3%左右
砂锅粥
原文由 fatg(fatg) 发表:
你能保证分光光度法就一定是准的吗?
砂锅粥
楼主看能不能自己配一个已知浓度的样品用两种方法测试对比一下?
tang566
原文由 fatg(fatg) 发表:
要确认下,0.46%铼含量是否正确。确认以后,ICP测的值有问题再来分析ICP的问题。
fatg
0.46%是确认的,没问题。是ICP测定的问题,现在不知道问题出在哪了
砂锅粥
原文由 fatg(fatg) 发表:
不知楼主的0.46%是怎么确认没问题的?
