主题:【求助】实验室器皿清洗剂
浏览0 回复12 电梯直达
squid123
        实验室现有一瓶清洗剂:Merck的Extran MA 03, phosphate-free, 货号:1.07550.2500,网上只能查到这是一瓶无磷碱性浓缩手洗清洗剂。我想问问:这个可以清洗玻璃器皿吗?可以洗掉农残不?既然是浓缩液,使用时要稀释多少倍?
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
雾非雾
原文由 squid123(squid123) 发表:
用途农残检测的器具,不需要用洗洁精洗,只要清水洗净后,水超声后晾干,量具用之前用HPLC溶剂润洗一下,能烘烤的都放到马弗炉中450度4小时就行了。
squid123
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
用清洗剂洗比较简单吧。用溶剂润洗,再用马弗炉烧太费时了。
DeeperBlue
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
但清洗剂残留有可能干扰检测哦。
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
清洗剂清洗不能保证把可能的农药残留物都洗去吧,高温烘烤的作用是让有机物在高温下分解除去。
我们用洗洁精水浸泡,用刷子刷,因为蔬菜的色素不容易下来,用纯水洗后,挂烘干器上烘干。
会飞的猪猪
squid123
原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:
不知道能用超声波清洗不捏
可以的。超声清洗可以减少浸泡时间。
会飞的猪猪
不知道能用超声波清洗不捏
可以的。超声清洗可以减少浸泡时间。
说滴是,这样速度快点
秋醉虞阳
MMYG
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
做个测试,试试看。看哪种的效果比较好
好主意,期待结果。。。。。。
