主题:【求助】求助岛津EDX-GP:过电流错误?
浏览0 回复14 电梯直达
yingxion2
机子刚过保,昨天同事开机提示错误,试了几次复位没有用。今天到公司开机故障依旧:各位大大有没有什么好的建议或处理办法?
1.开机ERR红灯闪。
2.初始化正常,打开XRAY马上提示过电流错误。手动设置5KV,5UA,不能启动XRAY。启动XRAY过程中,仪器后面HV OFF熄灭,HV ON红色灯亮后熄灭,OFF灯继续常亮。请有经验的朋友帮忙出个主意。。。多谢
波斯猫
一般这类情况仪器软件都会有报警信息提示的,显示的信息是什么呢?
天天向上
打电话问工程师,电话指导能解决最好,不行就报修,就算你知道怎么干,没修过一次你最好也别上手。别反复开机启动这样队光管不好!
八神
原文由 yingxion2(yingxion2) 发表:
1.开机ERR红灯闪。
我的机器理学 ZSX Primus II 今天开机老化光管过程中 当电压电流加到45Kv 26mA左右时也出现过电流保护。提示是光管异常。工程师判断是光管坏了或者是高压包。每个配件都20-30W,晕死。
yycqj
1.开机ERR红灯闪。
yycqj
1.开机ERR红灯闪。
你的设备环境怎么样,湿度大吗,
sonne86400
ian.cheng
mattzhang
mattzhang
mattzhang
原文由 yycqj(yycqj) 发表:
1.开机ERR红灯闪。
你的设备环境怎么样,湿度大吗,
主要是因为湿度的关系 , 只要用不到3年的话 都是这个原因  , 你拆开看一下,高压线应该是烧调了
