主题:【求助】用XRF如何测量某一点,微区(如1mm2)的原素含量?
浏览0 回复18 电梯直达
cwyksls
我想确认产品某一点、微区(如1mm2)的元素含量,不知如何做,请BY赐教。谢谢!
zbb1982
原文由 cwyksls(cwyksls) 发表:
现在在XRF应用领域对微区的测试是开始有很多需求了,目前我了解的国,内外产品准直孔一般最小做到了直径0.1mm,光斑直接可以做到0.2左右,对于你测试1mm2的微区问题不大。关键是看你测试微区的情况,是平板,凹槽,还是什么特殊的外形,还有对测试时间要求。这样多个方面才能确认能不能做你的测试。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
cwyksls
但是国内的最小是6mm(帕纳科)。
电子扫描显微镜是不是能做到?
zbb1982
但是国内的最小是6mm(帕纳科)。
电子扫描显微镜是不是能做到?
不可能的,怎么可能最小是6mm,那可能是你了解的产品量不够,你尽量去讯问一下镀层行业的仪器,因为现在镀层行业的仪器可以测试电路板上元件引脚的镀层厚度,所以,对你的要求肯定能达到。
whoami
但是国内的最小是6mm(帕纳科)。
电子扫描显微镜是不是能做到?
6mm的不叫微区,布鲁克还有5mm的样品杯呢。
微区的大小是指原级X射线光斑的大小,需要专门的仪器的,与通用型的XRF仪器不一样。
有厂商宣传自家的WDXRF仪器具有微区分析功能,目前为止还没有该功能除了厂商的宣传外,还没有哪个单位真正把这个功能用好,不知道这个功能仅是一个噱头呢还是怎么回事。没见过就这一功能发表的论文。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
kevinw
Capable of both minute area analysis and high sesitivity anallysis.
-Minute area analysis:1.2mm X-ray irradiation diameter and filters for simultaneously analyzing five elements.
-High sensitivity annalysis: 3mm X-ray irradiation diameter and dual filter system.
以上是来自日本厂家的一段产品介绍,大致意思是说可以做到1.2mm和3mm的光斑大小(这是我见过的最小的),还说到了滤光系统。具体采用的什么技术,我还是很清楚,估计要采用类似一个导管一样的装置,否则怎么能做到这么小呢?
顺被问一下,楼主要测试什么样品,有什么测试要求呢?
kevinw
对不住刚才少写了一个不,我是想说,具体采用什么技术做到1.2mm,我还不是很清楚,如果有知道的朋友,请与大家分享。多谢!
cwyksls
原文由 kevinw(kevinw) 发表:
本公司是生产平板玻璃的,玻璃缺陷非常小,我们想测试缺陷的元素成分,以便判断缺陷的产生位置。
kevinw
XRF常用在玻璃(融片法)测试玻璃种主要及次要元素如铝、钙、镁、铁、钛、钾、钠、砷等,关于楼主所说的缺陷部分元素分析,我之前没有遇到过(才疏学浅,见谅)。楼主是专业人士,能否告知:通常情况下缺陷是有哪些元素引起的?这些元素含量范围在多少?如果能确定以上两个问题,基本可作为依据判断是否能用微区XRF进行测试。
cwyksls
我也不算专业,只是略知一二。通常构成缺陷的元素有锡、锆、硫、钠、铝、硅等,含量范围(由于缺陷占测试面的大小不定)不好确定。
kevinw
针对你列出的元素,基本没有什么问题了,只是不知道含量范围就无法确定XRF的检测限是否能够达到应用的要求啦。不好意思,这方面没有经验恐怕帮不上忙了哦!
