电子天平原理
电子天平一般都是利用电磁力或电磁力矩平衡原理进行称量。虽然电子天平是实验室常见的仪器,但是对于它的构造原理,很多人却不一定了解。电子天平主要由秤盘、传感器、位置检测器、PID调节器、功率放大器、低通滤波器、微计算机、显示器以及机壳和底脚等构成。虽然秤盘、机壳以及底脚并不是电子天平的核心部件,但是也不能缺少。电子天平想要称量物体,必须有承受装置,也就是秤盘。一般以方形和圆形秤盘比较多见。而整个电子天平的支撑部件就是底脚了,同时还能调节电子天平的水平。机壳则是电子元件的基座,可以保护电子天平免受灰尘等物质的侵害,确保天平的灵敏度和精确性。电子天平的传感器装在秤盘的下方,由外壳、磁钢、极靴和线圈等组成,由PID调节器确保传感器快速而稳定地工作。位置检测器可以将秤盘上的载荷转变成电信号输出,而功率传感器则将微弱的信号进行放大,以保证天平的精度和工作要求。电子天平在传感器在工作时容易受到一些电器元件产生的高频信号的干扰,如果要保证传感器的输出,将输入信号转换成数字信号,就要用低通滤波器来排除这些干扰了。而电子天平的最核心部件就是微计算机了,可以处理电子天平的数据,并且能够进行记忆、计算等功能。最后这些通过处理的数据以及输出的数字信号就可以显示出来了,人们通过显示器就能够一目了然了。这些部件共同构成了电子天平,它们各有分工,共同确保电子天平可以正常的进行工作.
