1 目的 建立
电子天平操作规程,确保质检操作者正确使用。
2 适用范围 适用于
电子天平的操作。
3 责任者 操作人员。
4 操作规程
4.1 操作方法
4.1.1
电子天平的启动
将A C适配器的园型插头插入天平右边的方型插孔内,A C适配器插入A C 2 2 0 V的两孔交流插座;或者将4节5号碱性电池装入天平底部的电池盒内(请注意电池的极性及接触良好性)。
在秤盘上没有物品的情况下,按一次 键,电子天平显示“88888”字符,然后显示天平软件的版本号,最后显示“0.0“,即可进行称重。
4.1.2 关闭
电子天平按住 键不动,直到显示器出现“OFF”,然后松开,即可关闭天平。天平具有设定定时关机功能,关机功能开放时,到设定关机时间,天平自动关机。
注意:如要取消自动关机功能,开启天平,按4(或5次) 当显示“SLEP0”时,按一次 键,自动关机功能取消。
设定关机时间
(1)天平显示“0.0”g时,再按4(或5次) 键,天平显示”SLEP1”。
(2)按 键,天平显示“OFF-*“,(*为闪动的原先设置数值);
(3)按 键更改关机时间设值(1—9分钟),按一次 键完成设定。
4.1.3 称量方法
按一次 键,使电子天平显示为“0.0”,将样品放在秤盘上,等显示器出现单位符号灯“g” 后,即可读数。
4.1.4 电子天平的灵敏度校正方法
在进行精密称重时,请按以下方法校正天平:
先将天平关闭,移去秤盘上的物品拿掉,按 键不放,再按三次
键后释放,天平显示软件的版本号,再显示“0”,稍后将显示出校正砝码的值,根据显示值将校正用标准砝码加在天平秤盘的中央,等待几秒钟,天平显示出标准砝码重量,且单位符号灯“g” 亮,表示天平已经校正完毕,可以进行正常的称重。
4.2 亮度调节功能
本天平具有亮度调节功能,可对应于不同的工作环境及节约电能。操作方法如下:
(1)按 键,天平显示“0.0”g。
(2)再按三次 键,天平显示“LED—*”。
(3)按 , 键,天平显示“LED—*”,(*为闪动的原先设置数值);
(4)按 键更改发光数码显示器的亮度设定值(1为最暗,8为最亮);
(5)最后按一次 键即完成亮度设定。
4.2.1 称重单位转换功能
天平称重值可提供克(g),克拉(ct)及英磅(1b)三种单位显示
称重单位进行切换,按 键。
5.天平的零点跟踪关闭
为使天平能在零位正常工作,可使用天平的零点跟踪关闭功能。
方法为:先将天平关闭,并移去秤盘上的物品,按 键不放,再按一次
键后释放,天平的零点跟踪关闭。
6.
电子天平的维护保养
为使天平能正常工作,必须保持机壳和秤盘的干净,免遭异体物质的侵蚀。有必要的话,可以使用一块带温和清洗剂的布进行清洗。把校准砝码放在安全干燥的地方。不用时拨去A C接头。长期不用,取出电池。
7.错误代码
下面列出了有可能出现在显示器上的错误代码及建议性的处理方法。显示说明:
Err 0 在装上秤盘的情况下,如果天平显示“E r r 0”,则可能是秤盘太轻,请适当加重秤盘,如果仍出现“E r r 0”,则有可能是传感器或电路板损坏,要求发往生产厂家进行维修。
Err 1 所秤的物品超过了天平的称量。当物品在天平的称量范围内出现这种错误时,说明没有正确的校准天平。
Err 2 开机后移去了秤盘,请将秤盘装上。
Err 4 在天平校正时,秤盘太重或秤盘上有物品,请将天平的原配秤盘装上,重新校一次机。
Err 5 秤盘上的物品太重,请将秤盘上的重物拿掉。
Err 6 秤盘上的物品太重,可能损坏传感器,请将秤盘上的重物拿掉。
8.故障处理
现 象 原 因 处理方法
无显示 电源插头没插好,电池失效 插好电源插头,更换电池
称重显示闪动 电池太弱 更换电池
不正确的重量读数 称重前天平没有重新回零
天平没有正确校准 秤盘上不放物品,按“开/去皮”键,然后开始称重。重新校正。
校正不准确 使用的砝码不准确 使用准确的校正砝码
