原文由 unht(unht) 发表:
有点紧张...先发个笑脸抖擞一下...
下面进入正文:
由于纳米压痕测试主要在微/纳米尺度,所以影响结果的因素很多。测试结果的不确定有测试过程中一系列因素的不确定度共同决定。ISO 14577将这些因素分成两大类:A类包括接触零点的确定、载荷和深度的测量(主要指环境的振动和磁场强度的变化)、卸载曲线的拟合、热漂移、表面粗糙度影响下的接触面积;B类载荷和深度测量的误差,机架柔度的确定、压针面积函数的校准、热漂移的修正、测试面的倾斜等。
1, 样品制备
由于测试时的压入深度较小,样品表面的制备应该特别注意。机械抛光可能引起样品表面的硬化,电解抛光粗糙度又较大,应该根据样品特性具体选择抛光方式。样品厚度要求,至少大于10倍压入深度或10倍压入接触半径。
2, 样品安装.......
3, 环境控制.......
4, 间距选择......
5, .......
哈哈,先发这些,看看大家的回帖如何...
版主要推荐噢.....
