我司有一台安捷伦7694的
顶空,分公司人反映顶空做乙醇残留时有问题:手动进样峰面积重复性好,用顶空进样峰面积不重复。
我把顶空搬回总公司,连在6890A的GC上面测试,搬回来后清洗了顶空所有的管路(用纯化水超声)。顶空上面的两个电磁阀也更换了。流量阀和压力阀也更换了。
在做0.25g/ml的样品时,峰面积第二针几乎只有第一针的一半,第三针又只有第二针的一半。出峰时间没有变化。
同样6890A换手动进样,不会出问题。
顶空的方法是按SOP来做的,以前没有出现过这样的情况。
目前又做了一次,瓶子加压时间0.5min,定量环填充0.2min,定量环平衡0.2min,进样1.0min,
瓶子加热80度,定量环90度,传送线100度。
一共进样5个瓶子,前两个的面积分别是:257.02158和235.93141
第三个:426.76630
第四个:558.45624
第五个:185.70528
传输线上的压力2.3PSI,进样口的压力:2.1PSI。
六通阀已经清洗过,装上后用12瓶纯化水装瓶放入托盘,用顶空的清洗程序清洗了,现在不知道什么原因,因为本人以前是搞机电的,
对于分析仪器还不是太了解。
目前已经打过安捷伦的电话,对方工程师叫我打开排泄阀,然后关闭压力阀(off),看排气口有没有气泡,已经按照要求做过。
关闭压力阀有气泡,打开没有。又按照要求清洗了六通阀,目前仍然是峰面积没有重现性。
定量环是1ML的。
所有的信息都在上面了。
