主题:求助:FAAS法测定EMD中痕量铁
浏览0 回复15 电梯直达
dzlzn
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位高手,我在做FAAS法测定EMD中痕量铁的时候遇到了很大的麻烦,铁标准的测试特别好,层线性。但是样品的检测受锰的影响特别大,由于是国产设备
WYX--402C,所以不能用萃取富集的方法,加EDTA做释放剂效果也不好。求教各位,看看有什么好办法可以消除锰的影响。
推荐答案:zhangwuji回复于2005/04/08
最好用标准加入校正法,既第一个样品用标准加入法测得一条校正线,在把该线当成普通校正线做后面的样品,效果很好,也不费事.
补充答案:
yangxt回复于2005/04/11
其实。大家看,好像Mn对Fe的干扰在文献中报道比较少。你为什么不可以做一下系统的研究探讨呢?Mn影响现象是怎样的,含量多少开始影响显著?怎样去消除它?(你的样品EMD中有多高的Mn?)这与你是否是国产仪器无关。楼上几位所用标准加入法肯定是可行的。
tzl75回复于2005/04/18
你说的我不相信的,因为我经常用0.5-2.5的标准来测定的,所以我才给出上面的建议,我觉得可以用 标准加入法来解决的
woshi0917回复于2005/04/08
我们做标准曲线法多用的是纯水配的标准系列,而所测样品的基体成份可能比较复杂,这时我们最好用标准加入法,因为相同浓度的标准加在纯水在与样品中产生的吸光度一定不一样!
对了,我也不懂你说的EMD的,我们行业多不一样,最好说全称,大家好懂!
renzhihai回复于2005/04/14
如果确定是锰干扰的话,还是分离的好,用萃取吧,相对容易一点
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tzl75
EMD是什么东西,MN在这个波长有吸收吗 你把狭峰调到0.2的,用贫燃火焰测定看看效果怎么样
woshi0917
tzl75
cbm86
tzl75
原文由 cbm86 发表:
EDM应该是某种铁制材料的缩写吧!
肯定不会的,铁制材料怎么能含痕量的铁
zhangwuji
dzlzn
不好意思,EMD是电解二氧化锰。
谢谢楼上各位的建议,我尝试一下。
唉,最近几天愁坏了。。。
renzhihai
原文由 zhangwuji 发表:
我认为你的这个方法切实可行,顶一下
dzlzn
yangxt
原文由 dzlzn 发表:
