主题:【求助】请教:仪器问题!
浏览0 回复16 电梯直达
hanlaoda199
各位专家,作为一家发展中的检测机构,单位准备采购一台元素分析仪器,现在有一台国产的AAS,新增经费约65万元左右,现在领导要在ICP和原子吸收(石墨炉+火焰)选购一台,由于个人刚接触这个工作,目前单位使用的AAS精度不够,而且也是我们质检机构,同事和分管领导倾向于买原吸,国标中的食品第一法基本都是原吸做的,但是大领导想买ICP,不知怎么说服他,请相关专家不吝赐教!谢谢!
GRANT
haodou000
国标总是落后的,ICP基本可以代替原吸,测量速度快,精度也高
chemistryren
现在的主要目的就是根据工作涉及样品的含量选购.对于含量较高的样品效率肯定是ICP高,但对于样品浓度低的,非石墨炉不行,那还是选原子吸收吧..65万可以买很高档次的原吸了.但这个价要买比较好的ICP还是困难.
zxg0518
65万买ICP,如果是比较好的话。有点困难了。既然有了原子吸收了,那就买ICP好了。可以补充使用。。有些特定元素,用原子吸收做效果没有ICP好
hdzhangsir
SCP SCIENCE
liyunsheng
sailor722
我们买的国产的icp才30万,感觉还可以。
65万可以买台icp,再更新下aas了,呵呵。
yitongyiqiwuyi
JIANNAN
ICP与AAS如果比较的话,分析速度就象一个是火车一个是拖拉机,但分析精度相互各有优缺点,使用成本ICP用气量大,AAS的石墨管比较费.所以你可以具体根据实际情况而定.
