原文由 koth125(koth125) 发表:
想问一下高手们,常规品牌原子吸收要求的冷却循环水的压力和扬程大概是多少,压力太低是不是不能用啊,还有循环水的温度大概是多少?
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 koth125(koth125) 发表:
不同的仪器对冷却水的流量要求不同,这要参考仪器的说明书中给出的指标而定。
有的时候水压不一定代表流量,因为管路堵塞水压反而高;因此目前高档仪器均是以水的流量而设置监控,当水的流量小于规定值时,仪器会自动停止加温。
此外,冷却水的温度以室内温度的正负2°以内为好。水温高了,散热效果不好;温度低了,石英窗容易结露。
