主题:【讨论】API4000检测器的使用寿命?
浏览0 回复19 电梯直达
yanhua0127
我们实验室一台新的API4000,使用了2年半,检测器就不行了,工程师建议更换。进样次数大约在10万次。希望了解一下大家的检测器使用情况,谢谢啊!如何延长检测器使用寿命?
该帖子作者被版主 nankingee2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
论坛版主招募|新窦
yanhua0127
是的,下降的非常厉害,906离子对,响应只有装机标准的10%了(CEM2800)
胜邪
yanhua0127
另外还有一点很不明白,检测器出问题的话有没有一个渐变的过程?我们之前CEM值用2700,响应还有装机标准的80%左右,做样过程中突然发现响应就将了,很是费解。
happy爱米粒
两年半,10万次进样,平均每天进样100多次,检测器压力也不小啊,楼主平时设置增益吗?光电倍增管的EMV电压一般到了2600就快要报废了
happy爱米粒
原文由 yanhua0127(yanhua0127) 发表:
CEM是光电倍增管电压吗?安的EMV到了这个数就该更换了,一般是渐变的,楼主做调谐做不过去吗?有木有维护一下离子源?
speakout
全年360天不休息,平均每天进样次数:100000/360*2.5=111个样/天
semibeauty
Longer
2年半算不错的了。这个跟使用情况还是有关系的,一个是使用频率,也就是样品数量*时间。一个是CEM电压,因为光电倍增管是不可修复的,CEM电压越大损伤越大,一般调谐的时候到2600估计就快到寿命了。
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:感谢分享
hdsp
测那么多样品应该为单位赚了不少钱.没有办法延长寿命的,你做的样品那么多,检测器的电子器件都是在超负荷工作,时间长了灵敏度下降是正常的.
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:积极讨论,欢迎常来
