主题:【学习心得之九】LC-MS用缓冲盐的种类及特性
浏览0 回复11 电梯直达
执著
在看参考书的时候,书上说的缓冲盐、添加剂必须选用可挥发性的酸、碱、盐,但是再看一个课件(waters的)的时候,上面有说在用碳酸氢钠做碱性缓冲剂的时候得到了最好的灵敏度,不知道原因,向高手咨询一下,另外,如果有人需要这个课件,可留言支一声
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
zhufangwei
原文由 readonly 发表:
我看的所有资料都是说液质的流动相必须使用挥发性酸、碱或盐,不过如果真的使用了不挥发性的盐比如碳酸氢钠会出现什么状况,我们可以假想一下,那就是那些不挥发性的盐稍不注意就很容易会堵塞管路,因为管路太细了,特别是离子源上的毛细管,更加会堵。一旦堵了不易清除麻烦就大了。这种东西没敢试,毕竟不是闹着玩的,不知道有没有人碰到过这样的实例。
dickwang2008
原文由 readonly 发表:
原则上是不允许用的!目前有些仪器也有使用磷酸盐的,但是浓度很低。
论坛版主招募|新窦
原文由 readonly 发表:
楼主可参考一下这个讨论帖:
【求助】液质中缓冲盐怎么选啊?
该帖子作者被版主 zhufangwei3积分, 2经验,加分理由:附件分析的很好,长知识了
billelion
zhufangwei
最新看了个资料是说不挥发性盐容易结晶和堵塞管路。
fzxiaofeixia
原文由 readonly 发表:
waters的质谱离子源接口,是Z字形的,抗污染能力比较强些,据Waters工程师讲,少量无机盐好象不会堵
netsking
如果真的管路被堵, 也没有什么太担心的, 可以找厂家买一个了, 大约$120. 不是很贵了.
原文由 zhufangwei(zhufangwei) 发表:
原文由 readonly 发表:
continuum
堵住 interface ...
或是沉积后造成短路都是有可能发生的
最好还是别冒险
