主题:【求助】溶剂峰为何是倒置的
浏览0 回复11 电梯直达
woshiguanling
溶剂峰的形状为何是倒置的,原因是什么??我刚刚接触色谱,有很多不懂的地方,请各位前辈指点,急求!!!!我的email是woshiguanling@163.com
isomer
你好,新手版的帖子不会在 1000最新主题帖和1000最新回复帖 中显示的,这样知道的人也是很少的,会耽误大家问题的解决。
所以下次记得发到相关版面哦。
dickwang2008
〓猪哥哥〓
原文由 dickwang2008 发表:
应该是你溶剂的截止波长小于你设定的检测波长
溶剂在设定的波长下没有吸收,就会表现出正常峰。
所有的峰都倒了,那是信号极性接反了;
个别峰倒了,那是该组份的响应低于流动相的背景值;
峰有时正有时倒,可能是柱系统或检测器有什么不妥的地方;清查一下整个系统。
〓猪哥哥〓
fishyuping
最简单的情形是所用的流动相在检测波长下有吸收,而在此波长下没有吸收的溶剂,在流动相中出现洞穴,此时就出现倒峰。
发生的原因:
1、流动相不纯,混有干扰物质,
2、溶解样品的容积不纯
3、样品中含有紫外吸收的杂质
4、缓冲液、离子对试剂影响
5、进样溶剂量太大
6、如果所有的峰都是倒峰,检测器的信号线可能接反了。
jiangxiaofeng10
llscmary999
飘殇
chendi20082009
