主题:【求助】SE-35毛细管柱在进有少量水分的样品后,再分析其他样品时发现基线出现毛刺状,不知道是不是水对柱子产生影响还是有其他的原因?
浏览0 回复8 电梯直达
zhaozhimin_nm
SE-35毛细管柱在进有少量水分的样品后,再分析其他样品时发现基线出现毛刺状,不知道是不是水对柱子产生影响还是有其他的原因?对于非极性色谱柱来讲进水样后会产生那些影响?
东茶小刘
非极性柱的固定液是聚硅氧烷,有二苯基取代和二甲基取代之分,又有含量的差别。进水样中的水和聚硅氧烷发生溶解或水解,会造成固定液流失,柱效降低,严重的话柱子报废。
你测水样都不经过提取和净化步骤的么?直接就上样了啊!先用有机溶剂把水样中的待测成分萃取出来,再除去溶剂中水分等净化步骤,之后才能打针的。
戈壁明珠
楼主,非极性的柱子很少直接进水样的,对柱子有危害。
zhaozhimin_nm
我知道的,只是样品中有很少的水分,我的意思 是这样会对下一次进样会有这样的影响吗?
njncwyq
一般样品中都含有少量的水分的,不可能一点水都没有的,少量的没有关系。只要不是大量的。
AEON
zhaozhimin_nm
阿du
zhaozhimin_nm
现在仪器正常了,检查了一下仪器色谱柱进水有一定的影响,还发现仪器接电源的插座有些接解不实,基线就会有毛刺
