主题:【已应助】气相做水中乙醛含量,为什么没有峰?
浏览0 回复30 电梯直达
lukechiang
fid
150升到250°
inno wax
没峰,只有水有一点点峰。
换了hp-1的柱子和80°恒温也没峰。
wazcq
lukechiang
原文由wazcq发表: 直接进样吗 浓度是多少?
直接进样10微升。浓度从0.5mg/L到10mg/L
安平
wazcq
lukechiang
lukechiang
原文由wazcq发表: 毛细柱直接进液体 不会是10ul的
什么意思
_L
_L
wazcq
原文由 lukechiang(lukechiang) 发表:
什么意思
除非你用大体积进样器,一般毛细柱进样0.1-2ul
lukechiang
原文由wazcq发表:
什么意思
没有大体积进样器,只能进10ul
