主题:【已应助】气相色谱定量
浏览0 回复6 电梯直达
大鱼海棠521
用定量环定量,不同的正负压进样会影响定量的精度吗?如何避免样品的正负压力对定量精度的干扰?
推荐答案:安平回复于2023/03/13
如果是正压,可以在进样阀入口加开关阀。
样品装载进入定量环之后,关闭开关阀。
定量环压力泄压至大气压之后,启动进样。重复性会好些。
如果是负压气体,进样阀出口需要连接真空泵。也可以考虑使用入口加开关阀的方法。
安平
会的。
应该尽量控制样品气体的压力,有些仪器的进样阀入口带有开关。
有些可以考虑用观察水封气泡的方法。
深蓝
大鱼海棠521
原文由 安平(byron1111) 发表:
会的。
有些可以考虑用观察水封气泡的方法。
针对不同压力的气体,进样前应该做哪些处理呢
安平
如果是正压,可以在进样阀入口加开关阀。
样品装载进入定量环之后,关闭开关阀。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
进样阀的入口和出口各自加一个开关阀,效果会更好。
yy_0324
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
