主题:【已应助】测乙醇含量用什么色谱柱好啊?
浏览0 回复26 电梯直达
Ins_6dcc5764
请问各位老师门,我要测75%酒精中的乙醇含量,用什么色谱柱好啊?
我按照《消毒技术规范》中的方法,用纯水配制乙醇的标准曲线溶液,气相色谱进行分析,用过SE-30柱、WAX柱,但是拖尾严重,调大了分流比,效果依然不好。咨询了仪器工程师,工程师说用WAX的柱子,但是做出来峰型还是不好。请老师们给些建议。
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2023/11/24
这个国标其实有问题,wax柱做这个项目效果不是最好的,换成GDX-102填充柱更合适。如果必须wax柱,一定要用大口径厚液膜柱子。30m*0.53mm*1.0um会比较好,柱温80℃,不能太低,越低越拖尾。柱流量2~3mL/min,不能太低或太高。分流比一定要大一点,至少30,50更好。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
参照国标GB/T26373-2020色谱条件并进行优化,采用色谱柱SH-FameWax分析乙醇。
yifan1117
xx_dxd_xx
yzguo
物价真高
Ins_6dcc5764
谢谢老师们的指点,我们的气相是国产机器,载气流速是通过柱压来设置(根据柱压设置对应流速),分流比只能粗略设置,无法设置具体比值。咨询工程师以后用的是WAX柱(30m*0.32*0.5μm),进样器150℃,检测器180℃,柱温110℃,衬管也是新换的。
sdlzkw007
原文由 Ins_6dcc5764(Ins_6dcc5764) 发表:谢谢老师们的指点,我们的气相是国产机器,载气流速是通过柱压来设置(根据柱压设置对应流速),分流比只能粗略设置,无法设置具体比值。咨询工程师以后用的是WAX柱(30m*0.32*0.5μm),进样器150℃,检测器180℃,柱温110℃,衬管也是新换的。
这个规格的色谱柱还是有点儿不太合适,推荐60米长的色谱柱,口径0.25mm,膜厚0.5um或者1.0um,进样量从0.1uL摸索一下看看。分流比20:1,峰形和分离度满意之后再细致优化一下条件。
xx_dxd_xx
仪器不是主要问题,国产的手动调只是麻烦一点,也能做。你现在的柱子,柱前压调到40~50KPa左右,分流比要用流量计手动测,保证分流流量不小于50mL/min,分流大一点才行。柱温80度就差不多了,也不能太高。进样量不能太大,最好不超过0.5uL。进样口和检测器温度没问题。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
