主题:【分享】气相色谱仪操作步骤
浏览0 回复6 电梯直达
PAEs
气相色谱仪操作步骤
气相色谱仪操作
  1. 打开氮气缸瓶: ⑴打开氮气缸瓶阀:用8#的扳手逆时针旋转4-5下。 ⑵打开蓝色减压阀:顺时针旋转,慢慢地调,使其压力值为0.5MPa。(注意:当指针对蓝色减压阀0上第一小格时钢瓶要换气)
  2.观察载气柱前压B(载气调节面板):3-4小格为正常(不能超过0.3Mpa)。 (若调节B柱前压的大小,看稳流阀的红字,顺时针调大,一般不用调)
  3. 打开电源开关:当载气柱前压正常1-2min后,打开气象色谱仪右侧的绿色开关,此时仪器进行自检及初始化,正常显示GC112A(仪器型号),此符号表示自检通过,可设置各温控参数
  4. 开始升温:按控制面板上[启动]键,进样器、柱箱、检测器、辅助器(热解析仪)开始由室温上升至设置温度。
  5. 打开氢气发生器和空气泵开关:当进样器、柱箱、辅助器(热解析仪)达到设置温度,其中检测器温度上升的最慢,当检测器温度到达100℃以上时打开氢气发生器开关和空气泵开关。观察氢气及空气调节面板上是否显示数据。氢气发生器上流量显示稳定为40-50(ml/min)时,再点火(氢气流量过小点不着火)
  6. 按【点火】:长按5s观察检测器A中是否发红
  7. 打开电脑上的【在线色谱工作站】:选择【通道1】,最大化。点击【采集数据】查看基线,调节FID微电流放大器面板上的调零旋钮,使基线在0以上10%左右,同时观察基线是否漂移(基线是否上下起伏),若漂移则老化色谱柱第8步,若不漂移则开始样品检测。
  8. 色谱柱的老化:按仪器微机温度控制器面板上的【柱箱】→【初始温度】→【2】【0】【0】→【键入】,此时柱箱温度设置为200℃,接着按仪器微机温度控制器面板上的【换挡】→【检测器】→【2】【5】【0】→【键入】,此时检测器设置为250℃,老化时间为30min。观察基线平稳,点击【放弃采集】。老化时,【气流控制】开关要开着,烧杯中有气泡。(在色谱柱老化时,管可以不放在解析仪上)老化后按仪器微机温度控制器面板上的【柱箱】→【初始温度】→【5】【0】→【键入】,柱箱初始温度降为50℃。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:分享资料
PAEs
通用型,各厂家的仪器操作还是有点不同的。
嗯,是的张老师,每家还有自己独特的设计
检测人王大锤
yifan1117
PAEs
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:
这是什么品牌的
转发的帖子,帖子里面也没提
PAEs
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
不错的入门级操作。
小白一看就懂
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
