主题:【讨论】滤膜材质的选择!
浏览0 回复16 电梯直达
埃罗
                看到很多标准上基本上都会只说多孔滤膜,但是新手刚刚接触,会造成很大的麻烦。
        这点确实需要对采样人员有个系统的培训,采集金属的时候,各位建议用什么材质的好些、粉尘的用玻璃纤维,各种材质的适用于哪些的目标待测物好些。
名字长了容易引起注意
铅尘-固定污染源用玻璃纤维或者石英
环境空气中的铅是用聚氯乙烯滤膜
希望其他人补充
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:讨论发言
╭維憶
记得空气中的重金属通常是用过氯乙烯或石英纤维等滤膜采集
李偲
我们金属用的是微孔滤膜
jianhuilcn
按HJ 657-2013,其实采用石英纤维滤膜就好了
该帖子作者被版主 v29409082积分, 2经验,加分理由:鼓励
真不明白,我回按标准采用竟然被删帖说灌水
尼玛的,你采样的滤膜难道按自己的标准来的
其实我觉得你这样的帖子才叫灌水,好吗?
现在哪个标准里没写什么材质的滤膜,需要你这么研究啊
名字长了容易引起注意
原文由 尘(fjh26) 发表:
其实我觉得你这样的帖子才叫灌水,好吗?
消消气,估计楼主是想有所创新,用不同的滤膜去尝试替代做不同的事情
埃罗
原文由 尘(fjh26) 发表:
其实我觉得你这样的帖子才叫灌水,好吗?
GBZ160 系列的  你会发现没有说材质的
原文由 埃罗(v2940908) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
其实我觉得你这样的帖子才叫灌水,好吗?
我们参照同类环境标准采样的,不过用的最多的还是玻璃纤维,毕竟石英的成本太高
2015/2/23 19:52:42 Last edit by fjh26
埃罗
原文由 尘(fjh26) 发表:
恩,也知道是用玻璃纤维,但是我们消解的时候好伤脑经。好像同事都没有成功过。热消解。按照职卫的方法来,不知道是方法的问题还是提供的材质的问题。在慢慢排除。
