主题:【已应助】混标如何自己配制,具体方法
浏览0 回复19 电梯直达
潘娟
现在领导让我们配制铁、锰、铜、锌、镉、铅、镍的混标,(我们现有的试剂都是硫酸的试剂,)请问各位大神,我要怎么配呢?浓度不定,忘大神给个详细的配制方法,不甚感激!
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
coffee8
潘娟
原文由 潘娟(v2978415) 发表:
不是啊!诶!领导忽然让配的,试试这边的一个填料住的去除率。也是醉了,有自己配过的大神吗?求方法
lsf912
如果以5%的硝酸作为介质的话,先把每种元素的的质量算出来,比如配1000mg/L的镍 称取M六水合硫酸镍/M镍  也就是262.84/58.69 溶于介质,依次每种元素都这样加入,注意是全部加入同一个容器,最后再定容到1L容量瓶 如果混标的浓度不一样就是再加入对应的硫酸试剂时计算好质量。
该帖子作者被版主 lm2001-662积分, 2经验,加分理由:参与
飞鸿一束
分别配制不同浓度元素,一定的酸度如百分之零点五硝酸,于一定体积容量瓶,最后纯水定容即可。不知道楼主是不是需要这样的配制方法呢
潘娟
原文由 lsf912(lsf912) 发表:
5%的硝酸吗?会不会大了点?还有硫酸铝不溶怎么办?
潘娟
原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:
硫酸铝分不溶解怎么解决?按照的是你的这种方法配制的。
lsf912
如果你怕不容的话 前面溶解硝酸浓度大一点,最后定容以5%硝酸就可以。正常情况下硫酸铝是会溶解的。
wangjunyu
潘娟
zhangfang
各位,混标必须用硝酸配吗?求解!急急
不是必须的 只是说硝酸稳定
